志高CMV-(v)直流变频10HP多联机机组移机后制冷效果差,降温缓慢的维修
2023-5-25 18:18| 发布者: 开心| 查看: 378| 评论: 0
摘要: 志高CMV-(v)直流变频10HP多联机故障表现为机组移机后制冷效果差,降温缓慢案例分析现场检测电控系统良好,测制冷系统压力为0.3MPa,但表针抖动得厉害,由此判定制冷系统有空气维修方法把空气排出补制冷剂后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。 ...
    志高CMV-(v)直流变频10HP多联机故障表现为机组移机后制冷效果差,降温缓慢案例分析现场检测电控系统良好,测制冷系统压力为0.3MPa,但表针抖动得厉害,由此判定制冷系统有空气维修方法把空气排出补制冷剂后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。温馨提示遇到制冷效果差、降温缓慢时,首先用压力表和连接管测量一下,低压气体压力应为0.5MPa左右,如测得的低压压力偏低,表针波动较大,则说明制冷系统里面的空气未排干净。比较简单的解决办法是让空调器停机,然后迅速从低压气体阀接口处放出带有空气的制冷剂气体。这种方法可将空气带出,直到放出的气体用于感觉很凉为止。最后再连接好加气管、压力表和瓶,按规定补加制冷剂的压力值后,即可排除故障。
GMT+8, 2026-1-16 01:09 , Processed in 0.149253 second(s), 17 queries .
