| 志高CMV-(v)直流变频10HP多联机故障表现为室外机主继电器吸合时电源跳闸。案例分析电源跳闸说明有严重漏电或短路的地方。测功率模块和控制板均正常。说明故障在整流滤波电路。测电容正常,测整流桥AC端已半边击穿。维修方法换整流桥后一切正常。温馨提示因为AC输入回路中串接了一个PTC电阻,所以当主继电器吸合时,把PTC短路,当AC端中有二极管击穿时,则把L、N短路,而使电源跳闸。志高CMV-(v)直流变频10HP多联机故障表现为出现化霜不良。案例分析现场分析是由于近期雨雪天气频繁,空气适度较大,引起化霜不彻底,长时间运行造成热交换器结冰。维修方法将室外机盘管温度传感器下移,靠近液管,使所检测温度进一步降低,即可提前进入化霜运行,解决上述故障。 |
GMT+8, 2026-1-16 01:09 , Processed in 0.178227 second(s), 17 queries .
