志高CMV-(v)直流变频12HP多联机室内机工作正常,室外机时开时停,并显示故障代码。
2023-5-25 18:17| 发布者: 开心| 查看: 402| 评论: 0
摘要: 志高CMV-(v)直流变频12HP多联机故障表现为室内机工作正常,室外机时开时停,并显示故障代码。案例分析根据观察,室外机刚开始通电工作时,整机制冷效果良好,约1min,室外机停止工作,显示故障代码。继续观察约3min后 ...
    志高CMV-(v)直流变频12HP多联机故障表现为室内机工作正常,室外机时开时停,并显示故障代码。案例分析根据观察,室外机刚开始通电工作时,整机制冷效果良好,约1min,室外机停止工作,显示故障代码。继续观察约3min后,室外机又正常启动工作,约305后,再次停机;再过3min,压缩机叉开始工作,约10s后,停机;每次停机后,都出现"IPM模块故障"代码。依据上述现象,可以初步判定功率模块并没损坏。使室外机出现上述现象的主要原因可能有:①过流保护;②传感器异常;③室外机线路板接触不良;④功率模块异常。检查室外机,发现用户用防雨棚遮盖室外机上部,间隙约5cm(离室外机上部)。拆掉室外机防雨棚和外亮试机,发现室外风扇电机不转,经测量,电机内的过温过流保险已熔断。当压缩机运转时测工作电流正常,约1min又停机。判断可能是因室外机冷凝器散热不好,盘管温度过高而保护。更换室外风扇电机后,试机工作30min一切正常。室外机风扇电机损坏的原因可能是:用户为保护室外机增加防雨棚;距室外机上部间隙过小,冷却风循环不畅;加之外部阳光暴晒,而使电机温度过高,损坏保险。维修方法最后和用户商议,拆掉防雨棚,此故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-1-16 01:09 , Processed in 0.167511 second(s), 17 queries .
