| 志高CMV-(v)四灯天花多联机故障表现为风机运转正常,压缩机时转时停。案例分析用万用表测电源电压正常,用钳流表测电流,刚开机电流15A,后电流慢慢上升到20A,压缩机停转,按故障自诊断,显示过电流。查冷凝器干净,不存在散热不良现象。当压缩机运转时,测低压压力由50N上升到60N,冷凝器发热较重,判断是安装时排气不净,混入空气造成。维修方法重新排气加制冷剂,试机故障表现为消失。 温馨提示四灯天花空调器故障代码灯含义如下。除霜提示:运行灯闪烁1次/18,开机显示(运行灯)。防冷风提示:运行灯闪烁1次/38,关机显示,保护灯常亮。室温传感器故障:运行灯闪烁2次/的,关机显示,保护灯常亮。管温传感器故障:运行灯闪烁3次/58,关机显示,保护灯常亮。室外机异常:运行灯闪烁4次/仇,关机显示,保护灯常亮。室内机蒸发器结霜保护:运行灯闪烁5次/78,关机显示,保护灯常亮。室外机反馈故障:运行灯闪烁7次/98,关机显示,保护灯常亮。过热保护:运行灯闪烁8次/108,关机显示,保护灯常亮。水泵故障:运行灯闪烁9次/118,关机显示,保护灯常亮。 |
GMT+8, 2026-1-16 01:09 , Processed in 0.169452 second(s), 17 queries .
