TCL L32M80液晶(MS79机芯)三无
2023-4-29 09:29| 发布者: 开心| 查看: 139| 评论: 1
摘要: 故障表现为:三无分析与检修:通电发现指示灯都不亮,打开后壳测量发现给主IC一路供电短路,怀疑主IC不良,用热风台把主IC拆下来,发现还是短路,后仔细检修发现是,遥控接收板IR 那一路有一个电容短路,直接去掉 ...
    故障表现为:三无
分析与检修:通电发现指示灯都不亮,打开后壳测量发现给主IC一路供电短路,怀疑主IC不良,用热风台把主IC拆下来,发现还是短路,后仔细检修发现是,遥控接收板IR 那一路有一个电容短路,直接去掉,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 北斗星 2023-12-12 10:33
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-16 20:20 , Processed in 0.232142 second(s), 16 queries .
