| 志高CMV-(v)直流变频12HP多联机故障表现为遥控开机蜂鸣器不鸣响。案例分析经检测蜂鸣器故障。维修方法更换蜂呜器故障机修到这里,终于修好值得探讨。。温馨提示(1)蜂鸣器功能:蜂鸣器内部装有压电陶瓷片,它用错、铁、铅氧化物配制后烧结而成,若在蜂呜器上加入音频信号,就能产生机械振动并发出响声。蜂鸣器按管脚形式可分为两脚和三脚,蜂鸣器在空调器中主要用来提示摇控信号接收有效,同时也可作为故障报警之用。(2)蜂鸣器驱动电路:一般主芯片CPU输出5V脉冲信号,并经过三极管放大后驱动蜂鸣器或经反相驱动器(2003)来驱动蜂鸣器,其电路一般较为简单。随着主芯片的技术发展,也有CPU直接驱动蜂鸣器。因为蜂呜驱动电路原理和其他电路一样,只有CPU发出的是脉冲信号,所以听见的是"嘟"声。蜂鸣器有两脚和三脚之分,因此,驱动电路也不一样,此CPU输出4.19MHz脉冲信号(+5V)直接驱动蜂鸣器发声。还有CPU输出信号经三极管放大(+12V)驱动蜂鸣器发声,后者一般有外围限流或偏置电阻、滤波电容、驱动三极管、三脚蜂鸣等元件。该电路常发生电容漏电故障,致使蜂鸣发声嘶哑,甚至不会鸣叫,检查启振电容更换即可。(3)蜂鸣器检测:蜂鸣器可用万用表电阻Rx10k挡检测,即两表笔分别与蜂鸣器两引脚相碰,正常时蜂鸣器应发出声响,如蜂鸣器不发出声响说明蜂鸣器已损坏。 |
GMT+8, 2026-1-16 01:09 , Processed in 0.177090 second(s), 17 queries .
