TCL L32E500A液晶(MS99机芯)不定时自动关机
2023-4-29 09:29| 发布者: 开心| 查看: 176| 评论: 1
摘要: 维修与分析:由于是软故障,采取换板缩小范围的办法,先换电源板煲机,故障仍然存在,主要在主板部分,热机2小时后,测量各路供电电压发现U002 只有2V 而正常是2.5V,明显偏低,更换U002后长时间煲机不再发生自 ...
    维修与分析:由于是软故障,采取换板缩小范围的办法,先换电源板煲机,故障仍然存在,主要在主板部分,热机2小时后,测量各路供电电压发现U002 只有2V 而正常是2.5V,明显偏低,更换U002后长时间煲机不再发生自动关机现象。
发表评论
引用 北斗星 2023-12-12 10:36
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-16 20:22 , Processed in 0.165215 second(s), 17 queries .
