| 在实际工作中,只要是用电设备都要计算耗电量和配线,知道了设备的电功率配多大的电缆线合适呢?电源线配大了是一种浪费,电源线配小了缆线发热严重的起火成为安全事故。今天就如何配电线给大家普及一点电工知识,文章也不是很全面,如有错误请指正。 配电的电工口诀昨天发了一个份,如果没有掌握请关注公众号,打开历史信息,查看昨天的文章。 看懂了昨天的文章今天的图表就能帮助你。今天的图表主要是电源线能承载的电流,而电流是通过设备铭牌的电功率和额定功率计算的。 比如收到其他维修同行的一台水泵的电功率是1KW, 在380V 三相时(力率 0.8 左右),电动机每千瓦的电流约为2 安.即将“千瓦数加一倍”( 乘2)就是电流(A)。这电流也称电动机的额定电流. 【例1 】5.5千瓦电动机按“电力加倍”算得电流为11 安。 【例2 】40 千瓦水泵电动机按“电力加倍”算得电流为80安。 在220伏单相设备的两条线,一条接相线而另一条接零线的(如照明设备)为单相220 伏用电设备。这种设备的力率大多为1,因此,口诀便直接说明“单相(每) 千瓦4.5 安”。计算时, 只要“将千瓦数乘4.5”就是电流(A)。同上面一样,它适用于所有以千伏安为单位的单相220伏用电设备,以及以千瓦为单位的电热及照明设备,而且也适用于220 伏的直流。 【例1】500W的空调(220 伏电源侧)按“单相( 每) 千瓦4.5 安”算得电流为2.3 安。 下图是一张常用电源线的规格和尺寸以及不同温度条件下对电流的承载能力; |
GMT+8, 2026-1-16 01:09 , Processed in 0.197123 second(s), 17 queries .
