空调又自燃了.....原因何在
2023-5-25 18:16| 发布者: 开心| 查看: 129| 评论: 0
摘要: 请使用wifi观看,土豪除外 视频内容来源于微信朋友圈空调为什会发生自燃呢?产生自燃的原因一空调壁挂机的使用寿命一般是在15-20年左右,如果使用5年以上的话,空调内机是里面的线路有可能会出现老化,绝缘层可能会 ...
    请使用wifi观看,土豪除外
 视频内容来源于微信朋友圈
空调为什会发生自燃呢?
产生自燃的原因一
空调壁挂机的使用寿命一般是在15-20年左右,如果使用5年以上的话,空调内机是里面的线路有可能会出现老化,绝缘层可能会被破坏,产生漏电,在空调运转的情况,电流过大,会产生高温的环境,导致发生火花,空调自燃。空调的使用比较久时候,最好是找专业的师傅进行检查维修。以保证使用安全。
产生自燃的原因二
空调内机里面是由强电输送到电机带动轴承的转动,轴承带动风机的转动,最后使冷量输送到室内。空调在长期的运转的情况下,比如长期运作
48H,当内机电机里面的温度达到一定的程度时,会导致内机绝缘层烧坏,产生漏电,会导致火花的发生。所以空调长期运转,会导致电机烧坏。
产生自燃的原因三
空调内机自燃的原因还有一种可能,就是电机的接线接错了,导致电机烧毁。
产生自燃的原因四
空调器在断电后瞬间通电,此时压缩机内部气压很大,使电动机启动困难,产生大电流引起电路起火。
产生自燃的原因五
电热冷暖型空调器制热时突然停机或停电,电热丝与风扇电机同时切断或风扇发生故障,电热元件余热聚积,使周围温度上升,引发火灾。
产生自燃的原因六
电容器发热、受潮,漏电流增大,绝缘性能降低,导致发生击穿故障,再引燃机内垫衬的可燃材料造成起火。
产生自燃的原因七
轴流或离心风扇因机械故障被卡住,风扇电机温度上升,导致过热短路起火。
产生自燃的原因八
安装时将空调器直接接入没有保险装置的电源电路。
以上就是空调产生自燃的原因,希望大家能定期的找专业的师傅检查内机,以防止发生意外。今天小编就给大家介绍到这里。希望大家不要忽略这些小问题。
GMT+8, 2026-1-16 04:42 , Processed in 0.090568 second(s), 17 queries .
