| ①出风量小、制冷效果差? 有多种原因: A.外界环境温度高,室内人员又比较多空调器全负荷工作。 B.电源电压过低,引起空调器不易启动,起动后又停机或保险丝熔断现象,建议用户加装电源稳压器。 C.开在强冷挡房间温度降不下来出风口的出风量不大,这是空气过滤网积灰太多,清洗过滤网。 D.温控器调节不当。 E.空调安装位置不佳,出会导致室内温度不均匀或制冷效果差。 ②空调启停频繁且制冷效果不好 A、一般原因是由电压偏低造成压机启动频繁,建议调整电源; B、另一种情况是设定温度偏高造成,建议用户设定温度低一些。 ③空调正常,房间温度降不下来,该怎样解决? 房间温度能否降下来,不仅和空调制冷好坏有关,还取决于用户房间隔热好坏、密封良好程度、窗户面积、朝向、楼层位置、开门次数、人数及其他用电器和热源等,另外可测量进、出风口温差,如果温差在10-13度范围内,则空调无任何问题。 ④为什么一到中午或傍晚时间,空调开停频繁,或是外机不能启动? 这两个时段都是用电高峰期,造成电力不足,空调是功率较大电器,所以难以启动。 ⑤空调正常时室内机有哪些声音? 空调正常工作时有以下声音: A.空调运行的风声,此时可以通过调整相应的风速以改善相应的风声。 B.空调塑料件热障冷缩的“劈啪“,这种声音无法完全避免,只能通过调整外壳的紧合度或位置作相应的改善。 C.制冷剂在管道内急速汽化液化的声音。 ⑥挂机导风叶片为什么有时会滴水? 在空气湿度比较大的时候,若制冷时的温度比较低,且打在低风状态时,导风叶片处会形成冷凝水,此时可以通过提高制冷的温度和设置为高风状态进行消除。 ⑦空调漏水(室内机) 原因分析: A.排水管堵死、脱落或破损; B.安装不水平;(家用空调内机) C.搬运及碰撞后造成接水盘移位; D.室外的接水容器已装满水,出水管被水堵住(实际是室外的大气压将管内的水压住),将水倒掉即可。 E.当室内空气湿度大时,室内机出风框、摆风叶片上或连接管表面有一层水珠,这是正常现象。请参考中央空调制冷时出风口为什么会结露? |
GMT+8, 2026-1-16 04:42 , Processed in 0.174232 second(s), 17 queries .
