TCL L55V6300-3D LED电视(MS98机芯)热机有声无图
2023-4-29 09:29| 发布者: 开心| 查看: 65| 评论: 1
摘要: 故障表现为:热机有声无图 故障分析:老化试机,发现在故障出现时,有声音背光亮,无图像,查屏供电12V正常,初步怀疑故障应该出在倍频电路,发现此倍频电路跟MS06的倍频电路几乎相同,于是仔细检查U1902(6M20) ...
    故障表现为:热机有声无图
故障分析:老化试机,发现在故障出现时,有声音背光亮,无图像,查屏供电12V正常,初步怀疑故障应该出在倍频电路,发现此倍频电路跟MS06的倍频电路几乎相同,于是仔细检查U1902(6M20)的工作条件,当测量到C1909的正极时发现电压只有2.8V(正常应该3.2V左右,此电压低于3V就会导致IC不工作),于是马上关机测量C1909的阻值,发现有轻微漏电,代换C1909,老化故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 北斗星 2023-12-12 10:34
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-16 20:19 , Processed in 0.175545 second(s), 17 queries .
