| 先看看视频里的小哥是怎么使用空调。 请在wifi下看视频,土豪除外。 随着生活水平的不断提高,家用中央空调走进了越来越多的家庭。现在正是空调使用的高峰期,对中央空调尚未熟悉的用户们,在使用中央空调地过程中又存在着哪些误区呢? 事实上,家用中央空调的使用注意事项在说明书上都会介绍得非常详细,用户在空调使用中碰到的大多数问题,都可以通过说明书找到解决的办法。可是很少有消费者会仔细地阅读说明书呢!今天,跟着小编一起来看看用户平时在中央空调的使用中存在的一些误区吧! 第一、空调第一次使用上电即开机 中央空调的工作核心是压缩机,里面有润滑油(冷冻油)。如果长时间不使用,冷冻油会和液体制冷剂混合在一块,再次使用前,请提前一到两天供电,对中央空调压缩机预热,让压缩机内的液体制冷剂汽化,从冷冻油分离出来,压缩机在启动时不会出现“液击”而损坏压缩机。 第二、使用前最好进行中央空调清洗 放置了一冬天的中央空调,在夏季重新启动时,滤网和散热器上已经附着了大量的灰尘,再次使用前需要进行清洁,以免霉菌从出风孔扩散。这时我们要对中央空调进行清洗,在清洗之后,用户就可以对中央空调进行使用了,清洗的方法就是拆开可拆卸式回风口,取出滤网,用自来水管反面冲洗,也可以用毛刷沾一点洗洁精刷洗。然后晾干,再安装回去。 第三、房间窗帘对空调有哪些影响? 尽量少开门窗,使用厚质、透光的窗帘。因为在制冷或制暖时,空间是相对封闭的,开窗和开门,会导致空气流动,导致温度不稳定。夏季,我们可以拉上窗帘,避免阳光直射房间,避免太阳能转换为房间的热能。而冬季就开窗帘,通过阳光提升室内温度,降低空调的负载状态,实现节能的目的。 第四、出风口的角度设定要注意什么? 选择适宜出风角度。冷气流比空气重(冷空气含有水分子),易下沉,暖流则相反。所以调冷气时出导风板水平,调暖气时则向下,让空气均匀流动,让室温平衡,提升室内舒适度。 第五、温度设定多少合适呢? 设置中央空调制冷温度时,不要过低。因为制冷时室温高设1度,制热时室温低设2度,均可省电10%以上。因此,冬季使用中央空调时,制热温度在18-20度为佳。夏季设定在25-28度为最佳,而人体几乎觉察不到这微小的差别。 第六、避免风口直吹身体 中央空调虽然以舒适性著称,但在使用中,用户还是要避免冷风直吹身体。过量的冷风直吹,会造成感冒流涕,凉气等疾病的产生。长时间不清洗的中央空调,在出风时会携带大量细菌,易导致用户呼吸道不适。 第七、保持室内湿度 在空调房间里呆久了,常会口干舌燥,这是因为夏季长时间的吹空调,体内的水分容易被冷气蒸发,以致身体及皮肤表层缺水。长期缺水的皮肤易产生干纹,最好的方法就是选用湿度均匀、送风柔和的水系统中央空调。如果家中不是水系统中央空调,也可在室内放置加湿器或绿色植物,进行加湿保湿。 第八、空调长时间不用要断电吗? 长时间不使用的中央空调一定要断电,因为室外机有一个伴热带,当空调压缩机不运行的时候,它给压缩机油加热,让冷冻油里不会有液体制冷剂,压缩机时刻准备着开机启动,所以常时间不使用的空调就没有必要浪费你家的电费了,可以把中央空调主机的电源关闭。 空调使用高峰季节常常伴随着感冒和发烧,主要是因为在空调房里呆太久,而没有注意预防空调病。其实预防空调病很简单,用户在室内一定不要贪凉,出门前半小时最好先提前把中央空调关闭,可避免温差导致的人体感冒,也可以减少中央空调的耗电量。 |
GMT+8, 2026-1-16 04:42 , Processed in 0.109166 second(s), 17 queries .
