格力五代多联机制冷剂补加有什么不同?
2023-5-25 18:16| 发布者: 开心| 查看: 210| 评论: 0
摘要: 格力五代多联机制冷剂补加方法和四代机不同,一定要区分清楚。四代多联机只需要计算液管制冷剂追加量。如果你在追加制冷剂时还是按照四代机追加制冷剂就会造成制冷剂不足,制冷效果差等情况。五代机的制冷剂追加方法 ...
    格力五代多联机制冷剂补加方法和四代机不同,一定要区分清楚。四代多联机只需要计算液管制冷剂追加量。如果你在追加制冷剂时还是按照四代机追加制冷剂就会造成制冷剂不足,制冷效果差等情况。五代机的制冷剂追加方法如下:
追加制冷剂量R= 配管冷媒追加量A+ Σ每个模块冷媒追加量B
现场连接管路部分应追加充注制冷剂,通过管径和长度确定追加冷媒量.制冷剂追加参照表(以液管为基准):
1、配管冷媒追加量A计算方法如下:配管冷媒追加量A= Σ液管长度× 每米液管制冷剂追加量
下面的补加制冷剂方法适用于格力五代商用多联机和家用“Tops”系列家用多联机。
上图表格内容能理解吗?如果不理解请往下看。
内外机额定配比率怎么计算?
本套多联机内机制冷量之和除以室外机制冷量再乘以100%结果就是内外机额定配比率。
那么“HP”怎么对应设备的大小呢?
GMV-224WM/B是8HP
GMV-280WM/B是10HP
GMV-335WM/B是12HP
GMV-400WM/B是14HP
GMV-450WM/B是16HP
对上面内容没有理解的请参考例子:
室外机由GMV-280WM/B、GMV-400WM/B、GMV-450WM/B 三个模块组成,室内机由8 台GMV-N140PLS/A 组成。那么内外机额定容量配置率C=140×8/(280+400+450)=108%, 内机台数大于4 台,查上表可知: GMV-280WM/B 模块冷媒追加量B 等于3.5kg;GMV-400WM/B 模块冷媒追加量B 等于5.0kg; GMV-450WM/B 模块冷媒追加量B 等于5.0kg。所以:Σ每个模块冷媒追加量B=3.5+5.0+5.0=13.5kg,
假定配管冷媒追加量A 为: A= Σ液管长度× 每米液管制冷剂追加量=25kg
该系统总的追加制冷剂量R=25+13.5=38.5kg。
Star家用多联机制冷剂追加方法
Power家用多联机制冷剂追加方法50米内无需追加
Crown家用多联机制冷剂追加方法25米内无需追加
GMT+8, 2026-1-16 04:42 , Processed in 0.173504 second(s), 17 queries .
