| 故障表现为:灯亮不开机 检修与分析:开机检测,12V 3.3V 屏开关电压都有,没有高压输出,主要检查背光U501供电这一块,先更换U501,开机故障依旧,然后对照好机各组电压,最后发现U501 12脚背光开关电压有点低,直接取消C558背光对地电容,开机故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-12-17 04:19 , Processed in 0.184216 second(s), 17 queries .
