五代多联机报“J7”怎么维修
2023-5-25 18:15| 发布者: 开心| 查看: 202| 评论: 0
摘要: 到了空调的使用旺季,什么样的故障都可能出现,有人开始抱怨格力的设备故障多,真的是这样吗?有多少故障是安装质量引起的?有多少是安装环境引起的?当内机手操器报“J7”故障的时候我们从哪里查起?“J7”从故障代 ...
“J7”从故障代码表查看是四通阀串气。
故障显示:室外机主板、室内机线控器、室内机接收灯板显示
适用型号:GMV5、GMV5S、TOPS系列
故障判断条件和方法:
通过压力传感器检测系统的高低压,当启动运行后,系统高低压压力差小于0.1MPa时,机组将保护停机。
可能原因:
■线圈或连接线异常;
■主板异常;
■四通阀内部异常;
故障排查解决:
具体的维修过程:
1、检查四通阀线圈与主板之间连接是否正确?是否牢固?
如果四通阀线圈接线错误,会造成四通阀不工作,或者是误动作,还有一种情况要注意,人为的拆除四通阀线圈,或者是接错位置。如果更换过主板,或者是前期有人修过的多联机一定要慎重检查,先看看四通阀控制线有没有固定好,如果有虚接,请紧固插好即可!
2、检测主板四通阀控制输出电压是否正常?
四通阀线圈正确的电压输出是220V,如果输出电压偏低或者无输出,请检查或者是更换主板,如果电压有输出,线圈发热,四通阀没有转换过来,请更换四通阀线圈。
3、开机检测,整机开机运行检查系统高、低压压差(高压压力-低压压力)是否大于0.1MPa(1kgf/cm2)同时用手触摸四通阀四根管子的冷热状态;来确认四通阀是否切换过来。
重点还是检查高低压差,四通阀串气典型的特点就是高低压之间没有压力差。
用手触摸四通阀的四根连接管道没有明显温差。
提醒:压缩机没有吸排气也会造成高低压之间没有压力差。
如果确认是四通阀串气,请更换新四通阀。
更换四通阀要注意以下几点:
必须是原装四通阀,同品牌的相同型号;
制冷系统的制冷剂不能回收到室内,必须全部放空,排放时必须高低压同时排放,没有排放完之前严禁焊接;
必须充氮焊接,避免焊接口产生氧化皮;
拆除旧四通阀时,就要充氮,防止焊口氧化之后再去处理;
焊接新四通阀体时必须用水降温,最好是放在水桶里,防止高温损伤阀体内“圆珠”,否则你可能面临二次换阀。
用于焊接的焊枪必须使用乙炔加氧气,小焊炬加热太慢,也会出现虚焊和漏焊,会错过焊接时间!
刚换四通阀以后,一定要对管道充氮保压(必须使用氮气),严禁使用空气和氧气保压,压力在3.5-4.0MPa,保压24小时后没有压降,才能抽真空。
必须定量补加制冷剂,管道内的补加量也要提前计算准确,定量一次性液体灌注。方法参考格力五代多联机制冷剂补加有什么不同?
开机前,必须对压缩机预热,不能制冷剂补加之后就去开机,这样操作会伤及压缩机内部机械。
更换四通阀以后,要开机调试,测试内机数据和外机运行数据,没有问题之后,才能撤离。
GMT+8, 2026-1-16 03:09 , Processed in 0.139055 second(s), 17 queries .
