怎么跳出空调维修的第七个误区——思维定式
2023-5-25 18:15| 发布者: 开心| 查看: 167| 评论: 0
摘要: 首先感谢你来查看文章,今天是周末,祝你周末快乐,能够开心的面对今天,快乐的和家人朋友共度周末好时光。在实际维修时,你可能维修了很多台设备,但是都是同一个故障故障维修有很多种,你只会一种怎么修理,这种局 ...
在实际维修时,你可能维修了很多台设备,但是都是同一个故障故障维修有很多种,你只会一种怎么修理,这种局限性会限制你的思维,会让你思维定式,使你认为这个故障就应该这样维修,当你遇到一个你把全部经验都用上还解决不了的故障,你就无从下手!
例一:“E3”低压保护(请点开家用多联机“E3”保护维修方法(内附音频)),你每次遇到的都是系统漏了,你使用查漏、补焊、抽真空、定量补加冷媒即可以解决问题,当你遇到一个多联机不运行平衡压力正常,机组运行几个小时以后才报“E3”故障,你开始使用你的所有经验,很遗憾,没有找都漏点,你开始有点蒙了,不知道从哪里查起。这就是局限性,你不知道的还有很多可能性,比如内机电子膨胀阀堵了,用户刚好开到这收到其他维修同行的一台内机就出现故障,或者是低压压力开关失灵,没有达到低压保护他误动作。或者是主机的低压压力传感器失效,没有达到保护点,提前动作了,这些控制部件引起的故障你没有查过,不知道怎么查,如何查?怎么判定低压压力传感器是否正常?不会维修你就看看之前的文章。这就是典型的思维定式,不会考虑其它方向,也不会运用其它的维修方法。
例二:多联机报“E4”排气温度过好保护(请点开GMV-Pd系列家用多联机内机显示E4外机显示n4怎么维修?),制冷时多为系统制冷剂不足,也就是系统泄漏引起,你以前维修的所有故障都是系统漏了,在你的认知体系里,只要设备报“E4”压缩机排气温度过高保护,你就认为是漏了(E3和E4是姊妹故障制冷剂漏的少会报E4,制冷剂漏的多达到低压保护值才会报E3.),给系统保压检漏,抽真空,定量补加制冷剂,问题都可以解决,突然有一个不是制冷系统漏了,因为你保压三天,系统压力没有下降,你使用了浑身解数还是不能解决。如果是室内堵了呢?会不会造成压缩机低压偏低?会的!所以,要感谢疑难问题给你带来的阻碍,是他们让你成长,让你学到了从另外一个视角去看问题,用发散思维的方式去考虑维修。
例三:多联机报“E5”是压缩机过流保护(四代多联机E5故障怎么维修?),同时也是一个维修方向,它在引导你到室外机去检查,当你每次维修遇到的都是压缩机驱动板引起的故障,你修了六次都是,你就相信你的判断是没有问题,下次在遇到室内线控器显示“E5”故障,也可能不去往下想,就直接领一个室外机变频驱动板,这次你去了发现更换了压缩机变频驱动板,故障依旧,如何维修?你开始方寸大乱,自乱阵脚,不知道下一步该查哪里?这就是典型的思维定式。
《隋唐演义》里的程咬金能在社会上有一片天地,也是凭着那“三板斧”,最后还做了一段时间的“皇帝;”现在的空调维修光有“三板斧”恐怕也修不好空调了,你还要“十八般武艺”,才能做到逐类旁通。
怎么跳出这种思维定式呢?首先要虚心,要多学习,接受别人的建议,要胆大心细的去尝试新的怎么修理,不能固步自封,认为自己很牛逼,老子天下第一(那些曾经的天下第一都已经故去——金庸小说可查),别人的怎么修理都不对,只有自己的才是正确的,有这种心态会害了你。比如之前我写的故障“E2”怎么修理(格力五代多联机“E2”最新解决方案),我认为写的还是不够全面,比如室外机散热不好,高压太高,也会引起五代家用多联机内机报“E2”压缩机排气温度过低保护,后来在维修中也验证了这种情况确实存在。当有人咨询故障,最后我都要问问,他是怎么修好的,是不是和自己预计的一样,还是另有发现;其实你们有好的维修方法和案例都可以推荐给我。
GMT+8, 2026-1-16 03:09 , Processed in 0.135819 second(s), 17 queries .
