| 科龙KFR-35GW型空调器开机将空调器设置在制冷状态时,压缩机能启动运转,但室外机风扇不转,不制冷反而制热怀疑欠压电路有故障。测电源电压为184V(偏低)。打开机壳检查,手摸低压管烫手。再检查控制板,发现,插接式插头插错,而造成程序混乱。当空调器在制冷状态运转时,继电器RY1、RY3得电吸合,RY2断开;在制热状态下HYl、HY2、HY3都得电吸合。可能由于风扇电机接线短路,而烧断保险丝,造成变压器不工作而出现无电源显示故障。但在更换保险丝后,因插接式插头IBl和IB2插错,虽风机仍然短路,但由于RY2断开而没烧保险丝且RY1和RY3得电吸合,使空调器在制热状态运行,又因为RY2断开,风扇始终不转。将插接头对调后试机,风扇运转正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。 |
GMT+8, 2026-1-16 03:09 , Processed in 0.164953 second(s), 17 queries .
