| 格力RFD-7.5LWPD型空调器通电后进行各项操作,面板液晶屏能正常显示相关字符,开机后制热时室外风机及压缩机均正常工作,但室内风机不运转,无热风开机运行一段时间后发现室内温度显示由开始的9°C下降到7°C。用于摸连接管,发现粗管微温,毛细管出现结霜现象,判断制冷剂严重泄漏。若出现热敏电阻变值,也会出现类似现象,此时可将热敏电阻拆下,用万用表测量其电阻,边测边对热敏电阻加温。若正常,其阻值随温度升高而降低(0°C时约为14kΩ,10°C时约为9kΩ,20°C时约为6kΩ)。用电子检漏仪检查发现蒸发器有一个泄漏点,对其砂光、焊补、抽空、加剂,试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2026-1-16 03:09 , Processed in 0.130296 second(s), 17 queries .
