格力KFR-60LW/E型分体型空调器自动停机保护故障2例维修
2023-5-25 18:15| 发布者: 开心| 查看: 150| 评论: 0
摘要: 格力KFR-60LW/E型分体型空调器自动停机保护故障2例维修(一)开机不到10min就自动停机保护,检查制冷系统,发现冷凝器较脏而且锈蚀较严重。仔细清理冷凝器,把原来的氟换新,在空调器上1m一个凉栅后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。(二)检查 ...
    格力KFR-60LW/E型分体型空调器自动停机保护故障2例维修(一)开机不到10min就自动停机保护,检查制冷系统,发现冷凝器较脏而且锈蚀较严重。仔细清理冷凝器,把原来的氟换新,在空调器上1m一个凉栅后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。(二)检查发现空调器室外机人口处有200mm没保温有结霜现象,室外出口却没有结霜。把入口保温再往前扒一会也结霜,用斥力表量入口压力只有3MPa,考虑是否在装空调器时出墙处有严重拐弯,把管压变形而形成节流。于是检查管路无异常,分析可能是用户移机时泄漏了制冷剂。重新补充制冷剂后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。
GMT+8, 2026-1-16 03:09 , Processed in 0.098344 second(s), 17 queries .
