| 海信KFR-5001LW/型变频空调开机后室外机不工作、但室内机运转正常的维修打开室外机外壳检查,电源控制板LED01发光二极管亮,说明整流、滤波电路工作正常。测量开关电源输出的四路15V直流电源和一路稳压的5V电源、正常。 怀疑开关三极管2SC3150不良。断电后对该管进行检测,发现c、e极被击穿.造成开关电路不能正常工作.导致输出电压异常,从而导致驱动序,缩机的功率模块不工作,压缩机不启动。用3SC3150管替换2SC3150管后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。 |
GMT+8, 2026-1-16 04:42 , Processed in 0.177925 second(s), 17 queries .
