TCL L24F11液晶(MT23L机芯)有声无光
2023-4-29 09:29| 发布者: 开心| 查看: 34| 评论: 1
摘要: 故障表现为:有声无光 故障分析:测量屏供电,12V正常,测量背光控制信号,没有,于是强制开机,发现背光能点亮。问题确定在主板上,于是测量Q103的基极发现是低电平,说明主IC没有发出关闭背光的信号,于是测量Q ...
    故障表现为:有声无光
故障分析:测量屏供电,12V正常,测量背光控制信号,没有,于是强制开机,发现背光能点亮。问题确定在主板上,于是测量Q103的基极发现是低电平,说明主IC没有发出关闭背光的信号,于是测量Q103的集电极的上拉电阻发现没有电压(此处正常应该有5V),经测量发现是此处过孔不通导致,于是飞线到R109,试机故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 北斗星 2023-12-13 09:20
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-17 06:09 , Processed in 0.167014 second(s), 17 queries .
