五代多联机显示“JR”怎么维修?
2023-5-25 18:14| 发布者: 开心| 查看: 330| 评论: 0
摘要: 今天给大家分享的案例故障代码就是“JR”故障。平时在个接到维修电话的时候,有很多人咨询故障,他会询问“JR”故障怎么修?刚开始接到电话说这个故障代码的时候。我也是在手册上去查找故障代码代表的意思,可是翻阅 ...
平时在个接到维修电话的时候,有很多人咨询故障,他会询问“JR”故障怎么修?刚开始接到电话说这个故障代码的时候。我也是在手册上去查找故障代码代表的意思,可是翻阅了所有的代码手册和技术服务手册都没有发现这个“JR”故障代码。后来我在一个故障代码表上才发现,只有JA故障,为了证实故障代码,就让他把现场的手操器故障照片儿发过来,才看到了下图的故障代码照片。是不是闹了笑话?
为什么有很多人第一次看到JA故障代码,就认为是“JR”故障呢?故障代码“JA”和“JR”长得像吗?应该对应下图的故障代码对应表,双八数码管的特殊设计造就了它显示的局限性;
也有人会把未调试的多联机线控器上的“A0”给念成“R0”,故障代码表上有“R0”故障代码吗?你看错了,就会误判,会让你的调试和维修进入错误的方向。下图这张表格大家非常熟记,在每收到其他维修同行的一台内机里都有线控器说明书,那里面都有一张解码说明,那上面就有,如果没有找到,请下载到你的手机,建议你把这张图保存在手机里。
在提到“JA”故障的时候给大家分享一个小故事。把现场情况先给大家大概介绍一下,时间是2017年的四月份,记不得是哪一天了,陕西汉中某小区一用户安装了收到其他维修同行的一台GMV五代家用多联机“Star”系列。机组交付用户使用三天后,用户试机即发现手操器显示“JR”故障,不能开机。这个用户是新房子,还没有住人,准备搬家,因为空调有问题,也没有办法搬家。用户报修说线控器显示“JR”故障,维修单位查遍了手册也没有发现这个故障代码,现场查看线控器才发现故障代码是“JA”,这才搞清楚应该查哪里!
维修人员当时就用压力表检测,压力表检测的压力是多少呢?表压是5Kgf/cm2,他说这个空调有制冷剂没问题,当时我们翻看了《410a物性参数表》表压5Kgf/cm2对应的饱和温度是多少度呢?是-12℃(零下12℃)。但是当时的环境温度是多少呢?当地的环境温度是16℃。那他对应的饱和温度就不对,正常的饱和温度应该是多少呢?应该是12Kgf/cm2。一个星期后用户再次试机,发现手操器再次报“JA”故障?那么问题出在哪里了?是设备误报吗?
“JA”的故障逻辑“大概” 是压力传感器测量的系统静态饱和压力对应的温度比环境温度偏低,但是没有达到低压保护值1.4Kgf/cm2,所以它才会显示这个系统压力异常,一旦开机,有可能就会报E3。这里提到了一个“饱和压力对应的温度” ,请参照下表表压对应的温度。比如环境温度16℃,表压应该是12Kgf/cm2,如果是5Kgf/cm2设备就会报此故障。
123 / 3 页下一页
123下一页
GMT+8, 2026-1-16 04:42 , Processed in 0.134639 second(s), 17 queries .
