| 海信KFH-3066GW/BP型变频空调器室外机不启动室内风机不转的维修故障可能发生在室内机控制电路或过零检测电路。开机后,用万用表检测捅座CN02上的电压正常,表明变压器次级有电压输出。该电压经整流二极管D7-D10整流后输出+12V电压,再经稳压后输出+5V稳定电用。同时,三极管Q01的b极得到直流信号。当b极电压低于0.7V时,Q01截止,c极输出高电平。Q01的c极电平变化通过IC01控制,由IC01的6脚输出触发脉冲信号去控制可控硅IC05关断,实现对风机控制与调速。测Q01的c极电压变化正常,而IC01损坏的可能性不大,故怀疑IC05损坏。将IC05更换后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。 |
GMT+8, 2026-1-16 06:31 , Processed in 0.181763 second(s), 17 queries .
