海信KFR-3602GW/BP型空调器开机后,室内风机转速失控,时转时停,但室外机工作正常的 ...
2023-5-25 18:14| 发布者: 开心| 查看: 129| 评论: 0
摘要: 海信KFR-3602GW/BP型空调器开机后,室内风机转速失控,时转时停,但室外机工作正常的维修判断室内风机或其控制电路有故障。该空调器风机转速电路采用霍耳器件进行控制,检修时应重点检查该元件是否正常。用万用表测 ...
    海信KFR-3602GW/BP型空调器开机后,室内风机转速失控,时转时停,但室外机工作正常的维修判断室内风机或其控制电路有故障。该空调器风机转速电路采用霍耳器件进行控制,检修时应重点检查该元件是否正常。用万用表测试CN07的1、3脚电压正常.再用万用表的直流电压挡测试CNII的1、2脚电压,用手拨动风机转动,测试有电压脉冲产生,即万用表指针摆动,说明霍耳器件是好的,判定风机有故障。更换风机后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。
GMT+8, 2026-1-16 04:42 , Processed in 0.177856 second(s), 17 queries .
