美的KFR-75LW/B(D)型空调器开机后主机不工作,故障指示灯亮的维修
2023-5-25 18:14| 发布者: 开心| 查看: 134| 评论: 0
摘要: 美的KFR-75LW/B(D)型空调器开机后主机不工作,故障指示灯亮重点检查微处理器UI04基本工作条件是否具备。测U104的19-21脚的+5V电源、电压正常,再检查12脚复位信号正常,但3脚无复位信号输出,说明U104本身未工作。测 ...
    美的KFR-75LW/B(D)型空调器开机后主机不工作,故障指示灯亮重点检查微处理器UI04基本工作条件是否具备。测U104的19-21脚的+5V电源、电压正常,再检查12脚复位信号正常,但3脚无复位信号输出,说明U104本身未工作。测4、5脚无时钟信号波形,说明时钟振荡电路未起振。检查相关元件C64、C63及X4(4.18MHz石英晶体振荡器),发现X4已开路,致使振荡电路不工作。更换X4后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。
GMT+8, 2026-1-16 06:35 , Processed in 0.188639 second(s), 17 queries .
