TCL L32P60FBD液晶(MS181L机芯 )灯亮不开机
2023-4-29 09:29| 发布者: 开心| 查看: 81| 评论: 1
摘要: 故障表现为:灯亮不开机检修分析:用遥控器二次开机,指示灯红灯一直亮没有闪动的迹象,测量数字板 的输入插座P100的供电脚3.3V及24V正常,背光控制脚0V,后来对数字板上的三端稳压块输出电压检测时发现U103/AS11 ...
    故障表现为:灯亮不开机
检修分析:用遥控器二次开机,指示灯红灯一直亮没有闪动的迹象,测量数字板 的输入插座P100的供电脚3.3V及24V正常,背光控制脚0V,后来对数字板上的三端稳压块输出电压检测时发现U103/AS1117-2.5输出电压为3.8V偏高,更换U103后,试机故障机修到这里,终于修好值得探讨。。该机芯的数字板已发现多台由于U103不良引起灯亮不开机或自动关机。
发表评论
引用 北斗星 2023-12-13 09:20
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-17 06:09 , Processed in 0.169316 second(s), 17 queries .
