美的KFR-61LW/EDY型空调器接通电源,将空调器设置在制热状态,机器不能制热,风扇电机 ...
2023-5-25 18:14| 发布者: 开心| 查看: 138| 评论: 0
摘要: 美的KFR-61LW/EDY型空调器接通电源,将空调器设置在制热状态,机器不能制热,风扇电机控制电路。也听不到风扇转动声判断制热电路有故障。本机米用220V/50Hz的交流供电,送风风扇由主板KFR-75LW/ED控制。若测各风扇电 ...
    美的KFR-61LW/EDY型空调器接通电源,将空调器设置在制热状态,机器不能制热,风扇电机控制电路。也听不到风扇转动声判断制热电路有故障。本机米用220V/50Hz的交流供电,送风风扇由主板KFR-75LW/ED控制。若测各风扇电机两端有电源电,但风扇不转,则说明风扇电机已损坏;若检查风扇电机本身正常,则应重点检查接上电源插头,用万用表的电压挡从CN108开始顺着主板电路依次检查,检查到继电器J时,突然听到“咔嗒”一声,风扇开始旋转并且电阻R1、R2发热。待运行一段时间后断电,拆下继电器J检查,发现其触点上有氧化物且接触不良。更换继电器J后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。
GMT+8, 2026-1-16 04:42 , Processed in 0.171793 second(s), 16 queries .
