美的KFR-36GW/Y型空调器主机不工作,故障指示灯亮的维修
2023-5-25 18:14| 发布者: 开心| 查看: 134| 评论: 0
摘要: 美的KFR-36GW/Y型空调器主机不工作,故障指示灯亮检修时,打开机盖,首先用万用表检测供室外机控制电路使用的+12V和+5V电源电压,正常,但室外机的故障信号指示灯LED3点亮,说明微处理器存在故障。检查微处理器UP075 ...
    美的KFR-36GW/Y型空调器主机不工作,故障指示灯亮检修时,打开机盖,首先用万用表检测供室外机控制电路使用的+12V和+5V电源电压,正常,但室外机的故障信号指示灯LED3点亮,说明微处理器存在故障。检查微处理器UP075066的(12)脚复位信号正常,测其4、5脚时钟信号波形,实测无信号波形,判定时钟振荡电路不良,焊下X4晶体振荡器测量已损坏。更换4.19MHz石英晶体振荡器后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。
GMT+8, 2026-1-16 04:43 , Processed in 0.126755 second(s), 17 queries .
