| 美的KC-2513型空调器开机后风机能正常启动运转,能制冷,但制冷量不足的维修故障原因是温度控制苦苦失灵。先检查温度控制器的通断,在很多情况下由于温度控制器的温差发生变化。出现此种故障时,应先调节温差螺丝.如调节后仍无效,则可考虑更换温度控制器。在环境温度30°C的条件下,重新调节温度控制榕的最低温度调节螺丝,使温度控制器旋钮标记对准盘上"6"的位置。再逆时针方向调节温度控制器调节螺丝数圈,通电使压缩机启动运转。室温开始下降,待其下降到25°C时,再顺时针方向缓慢调节温度控制器最低温度调节螺丝,直至压缩机停止为止 |
GMT+8, 2026-1-16 04:42 , Processed in 0.269237 second(s), 17 queries .
