春兰BP50型空调器开机后在使用过程中显示"E6"代码的维修
2023-5-25 18:14| 发布者: 开心| 查看: 128| 评论: 0
摘要: 春兰BP50型空调器开机后在使用过程中显示"E6"代码的维修故障可能发生在制冷系统等相关部位。"E6"代码表明压缩机排气温度过高(高于115°C)或排气传感器有故障。检修时,打开机盏,用万用表检测排气传感器正常,悬空排 ...
    春兰BP50型空调器开机后在使用过程中显示"E6"代码的维修故障可能发生在制冷系统等相关部位。"E6"代码表明压缩机排气温度过高(高于115°C)或排气传感器有故障。检修时,打开机盏,用万用表检测排气传感器正常,悬空排气传感器试机,空调器工作正常,检测电流偏小,判断是系统缺氟所致。用定量加氟法加人定量的制冷剂,同时观测电流到额定值后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。
GMT+8, 2026-1-16 04:42 , Processed in 0.177221 second(s), 17 queries .
