春兰KFR-140LW型空调器运行十几分钟后显示故障代码"E6"的维修
2023-5-25 18:14| 发布者: 开心| 查看: 196| 评论: 0
摘要: 春兰KFR-140LW型空调器通电后,刚开机空调器运转正常,但运行十几分钟后显示故障代码"E6"且自动停机保护开机后观察,显示故障代码"E6"表示为室内蒸发器冻结,但经检查蒸发器,其表面并没有冻结,只结霜且很均匀e进一 ...
    春兰KFR-140LW型空调器通电后,刚开机空调器运转正常,但运行十几分钟后显示故障代码"E6"且自动停机保护开机后观察,显示故障代码"E6"表示为室内蒸发器冻结,但经检查蒸发器,其表面并没有冻结,只结霜且很均匀e进一步测RT2阻值也正常(RT2型号为502AT)。检查发现RT2与主控板RPl的接插件导电片断裂,使主控板刚接到蒸发器冻结信息便保护停机,分析原因是该接桶件紧挨蒸发器,长期受潮而蚀断。更换主控饭接插件后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。
GMT+8, 2026-1-16 06:35 , Processed in 0.157826 second(s), 17 queries .
