| 春兰KF5-70LW型空调器有时能正常开机有时过、欠压指示灯亮,机组不能启动运转故障可能发生在制冷系统、温度控制电路等相关部位。开机后观察,怀疑电源、电压有故障。用万用表检测电源电月二正常。由于电源电压正常,故判断延时电路有故障。延时电路由R7和C4组成,经分别检查后得知电容C4严重漏电,拆下检测已失效,造成过、欠压保护误动作。更换C4后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。 |
GMT+8, 2026-1-16 04:42 , Processed in 0.177277 second(s), 17 queries .
