| 故障表现为; 自动关机 分析与检修 : 机器刚开机时一切正常测量数字板的各组电压也正常,机器开20分钟左右突然关机,重新开机机器又正常但一会又关机。就在机器能正常工作时加热数字板的各个部分,再用表一起测量各部分电压,当加热到U26时机器突然关机MST6M58数字部分供电的1.26也下降到1.2V左右,可以判定故障原因就在这部分电路,后来检查出为C236电容不良更换后试机故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-12-17 04:25 , Processed in 0.273135 second(s), 16 queries .
