| 春兰KFD-70LW型空调器制冷正常,不能制热的维修检修时,开机后观察,机器制冷正常表明电源电路过流、欠压保护电路、制冷系统均正常。检查制热回路。制热时,按下制热键S2,三极管VT3导通制热控制器K3吸合,常开接点K3-1、K3-2分别接通辅助继电器KA3和室内风机辅助继电器KA1(低速)或KA2(高速)线圈,KA3得电吸合,常开接点接通交流接触器KMI线圈得电l吸合,常开主接点接通电热管,电源发热并由室内风机转动吹出热风。检查控制继电K3线圈两端电压为零,而电源正常,怀疑,VT3未导通导致K3未吸合。试将VT3的c、e极短接,继电器K3吸 |
GMT+8, 2026-1-16 06:31 , Processed in 0.180223 second(s), 17 queries .
