春兰KFR-50LW/D、KFR-50LW型空调器通电后液晶显示屏上显示故障代码"E1",整机不工 ...
2023-5-25 18:14| 发布者: 开心| 查看: 232| 评论: 0
摘要: 春兰KFR-50LW/D、KFR-50LW型空调器通电后液晶显示屏上显示故障代码"E1",整机不工作的维修故障代码"E1"的含义为空调器室内外机通信失败保护。检查室外主控板AP3、室内外机芝芯信号线正常。替换室内主控饭API,故障依 ...
    春兰KFR-50LW/D、KFR-50LW型空调器通电后液晶显示屏上显示故障代码"E1",整机不工作的维修故障代码"E1"的含义为空调器室内外机通信失败保护。检查室外主控板AP3、室内外机芝芯信号线正常。替换室内主控饭API,故障依旧。重点检查室内中间接口控制饭AP2,各信号插件均接触可靠,但发现中间板AP2上的集成块U201有几个引脚的电压不正常。仔细检查外用元件,1、15脚间的电阻R202(5.lkΩ)开路。更换同规格电阻后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。
GMT+8, 2026-1-16 04:42 , Processed in 0.158905 second(s), 17 queries .
