春兰KFR-40GW型空调器室内机底部漏水,但室外漏水管出水正常的维修
2023-5-25 18:14| 发布者: 开心| 查看: 159| 评论: 0
摘要: 春兰KFR-40GW型空调器室内机底部漏水,但室外漏水管出水正常的维修打开机壳后观察发现,室内机热交换器上结冰,故判断为制冷系统漏氟,致使蒸发月力过低而结冰。开机检测回气管压力只有0.05MPa,说明空调器漏氟。关 ...
关机后用肥皂水检漏,查看室内机、室外机接头处未泄漏,当检测到气管大阀门帽时,发现有气泡冒出。查出气管大阀门帽已开裂损坏。更换新阀门帽后,加氟,试机,工作正常
GMT+8, 2026-1-16 04:42 , Processed in 0.163323 second(s), 17 queries .
