春兰KFR-32GW型空调器通电不到2s压缩机就很快启动运转,而室外风机则不启动运转的维修
2023-5-25 18:14| 发布者: 开心| 查看: 126| 评论: 0
摘要: 春兰KFR-32GW型空调器通电不到2s压缩机就很快启动运转,而室外风机则不启动运转的维修试用遥控开机后,测CPU的36脚上的电压马上跳变为稳定的5V高电平,而一关机又恢复为2-3V电压(正常应为低电平),说明CPU局部损坏。 ...
    春兰KFR-32GW型空调器通电不到2s压缩机就很快启动运转,而室外风机则不启动运转的维修试用遥控开机后,测CPU的36脚上的电压马上跳变为稳定的5V高电平,而一关机又恢复为2-3V电压(正常应为低电平),说明CPU局部损坏。对照电路分析,CPU出口没有接下拉电阻,导致这一路输出电路饱和或截止不彻底,使反相驱动集成电路μPA2003保护2-3V电压,继电器处于闭合状态,故一通电,压缩机即启动运转。在CPU输出口装一只50kΩ的电阻,再测36脚己能输出正常高低电平,故障机修到这里,终于修好值得探讨。
GMT+8, 2026-1-16 04:43 , Processed in 0.398558 second(s), 17 queries .
