| 春兰KTR-32GW型空调器室内机工作正常,室外机不能启动的维修经检查电源电压正常,检查压力开关和室外温度传感器也正常。检查电脑板6V和12V供电正常,检查室内机温度传感器RT1,在环境温度30°C时,测其电阻值为270Ω,也正常。该微处理器D75028CW的26脚为温度传感器输入端,测26脚电压为2V,不稳定。断开微处理器的26脚,测i亥点电月二还是不稳定。检查相关元件,发现该点对地所接的一只0.022μF/16V小电容已失效。更换该电容后,26脚电压上升至2.8V且稳定,故障机修到这里,终于修好值得探讨。 |
GMT+8, 2026-1-16 04:42 , Processed in 0.171407 second(s), 17 queries .
