春兰KC-20A型空调器蒸发器下半部挂满水,制冷效果差维修2例
2023-5-25 18:13| 发布者: 开心| 查看: 178| 评论: 0
摘要: 春兰KC-20A型空调器蒸发器下半部挂满水,制冷效果差维修2例(一)开机后观察,蒸发器下半部挂满冰就等于下半部包了一层保温层,经初步分析,可能是由于温度控制器不良,而造成不能按设定温度控制压缩机停机、开机,致 ...
    春兰KC-20A型空调器蒸发器下半部挂满水,制冷效果差维修2例(一)开机后观察,蒸发器下半部挂满冰就等于下半部包了一层保温层,经初步分析,可能是由于温度控制器不良,而造成不能按设定温度控制压缩机停机、开机,致使开机时间长,停机时间短,启停频繁。该机刚启动化霜又启动制冷,致使化霜水结冰,制冷产生的水蒸气也结冰,造成蒸发器挂满冰。更换温度控制器后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。(二)仔细观察发现该机温度控制器的感温包是卡在蒸发器中部U形支架上,与蒸发器翅片的距离约2mm,由于感温包与蒸发器的距离太远,使温度控制器达不到温度控制点。取下感温包,将其移至蒸发器下端紧贴翅片以提高感温包的灵敏度,开机后试验,空调器制冷良好,故障机修到这里,终于修好值得探讨。
GMT+8, 2026-1-16 04:43 , Processed in 0.152525 second(s), 17 queries .
