春兰HF-14W型空调器开机后室内风机启动运转,室外机组风机、压缩机无法工作,也不制冷 ...
2023-5-25 18:13| 发布者: 开心| 查看: 141| 评论: 0
摘要: 春兰HF-14W型空调器开机后室内风机启动运转,室外机组风机、压缩机无法工作,也不制冷的维修先测控制压缩机的继电器K6无12V激励电压,用12V电源单独给室外机组的接线端子4、5两点供电,室外机能正常运转,故判断故障 ...
    春兰HF-14W型空调器开机后室内风机启动运转,室外机组风机、压缩机无法工作,也不制冷的维修先测控制压缩机的继电器K6无12V激励电压,用12V电源单独给室外机组的接线端子4、5两点供电,室外机能正常运转,故判断故障点在室内机组。经检查发现装在室内机组底部13V变压器次级开路,导致无+5V电压送至控制板,因该变压器装在机组底部,长期受潮所致。该变压器是一只独立的小型变压器,将其更换后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。
GMT+8, 2026-1-16 04:42 , Processed in 0.152132 second(s), 17 queries .
