| 长虹KFR-60LW型柜式空调器启动时室外机、压缩机、风机均不工作的维修故障可能发生在系统控制及压缩机启动电路。先对室外机组进行检查,检查发现影响压缩机正常工作的元件均无异常,强行启动压缩机能够正常工作。再检查压缩机交流接触器线圈,发现由室内机信号线控制的线圈两端没有电压,这表明室外机的故障是室内机的控制电路引起的。切断空调器的电源后,对室内机的控制电路进行仔细检查未发现异常。于是重新接通电源,启动空调器工作恢复正常。分析认为,此故障为电脑芯片死机,是软放障,一般重新开机即可恢复正常 |
GMT+8, 2026-1-16 04:42 , Processed in 0.150435 second(s), 17 queries .
