长虹KFR-40GW/BM型空调器空调器指示灯不亮,遥控和手动均不能开机的维修
2023-5-25 18:13| 发布者: 开心| 查看: 120| 评论: 0
摘要: 长虹KFR-40GW/BM型空调器空调器指示灯不亮,遥控和手动均不能开机的维修检修时,开机后观察,因外电源、控制板供电电路或CPU复位,晶体振荡器电路异常都会导致此故障发生。若外电源正常,CPU无+5V供电电压,则是供电 ...
    长虹KFR-40GW/BM型空调器空调器指示灯不亮,遥控和手动均不能开机的维修检修时,开机后观察,因外电源、控制板供电电路或CPU复位,晶体振荡器电路异常都会导致此故障发生。若外电源正常,CPU无+5V供电电压,则是供电电路异常。若5V电压不稳、或偏低,则是集成稳压块不良、步进电机短路等;若复位脚与地瞬间短路,能开机,则是复位不良,若复位脚无+4.95V电压或偏低,则是复位电容或复位块不良;若以上电路正常,则是CPU芯片故障。经检查发现CPU芯片内部损坏。更换CPU芯片后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。
GMT+8, 2026-1-16 04:42 , Processed in 0.162047 second(s), 17 queries .
