GMV五代多联机外机显示“P3”怎么维修
2023-5-25 18:13| 发布者: 开心| 查看: 398| 评论: 0
摘要: 当你看到内机手操器显示“P0”,一定要查询外机主板显示什么?室外机双八数码管显示“P3”是压缩机驱动模块复位保护,怎么维修呢?请往下看。建议你先看一下上一篇文章《格力五代多联机线控器报“P0”故障怎么维修? ...
    当你看到内机手操器显示“P0”,一定要查询外机主板显示什么?室外机双八数码管显示“P3”是压缩机驱动模块复位保护,怎么维修呢?请往下看。建议你先看一下上一篇文章《格力五代多联机线控器报“P0”故障怎么维修?》
故障显示:室外机主板显示P3
故障判断条件和方法:
通过查看室外机主控板双八数码管上的故障代码,如果数码管上显示P3,则可判断为压机驱动板模块复位保护
可能原因:
■压缩机驱动板异常
故障排查解决:
确认是压缩机变频驱动板故障以后,请更换新压缩机变频驱动板,更换时注意以下几点:
1、接线对号连接,建议你更换前用手机拍照作为安装后的参照。
2、更换时要注意配件编码和原机相同。
3、更换新板时变频模块和整流桥背面的导热硅脂(增加模块的散热量和接触面积)一定要涂抹均匀,就是那个白色的、黏黏的硅脂,如果原板上的导热硅脂不够,请另外购买,如果涂抹不均匀就会造成IPM模块热保护,建议工具包里随时携带一管导热硅脂。
GMT+8, 2026-1-16 04:42 , Processed in 0.165727 second(s), 17 queries .
