| 格力五代多联机室外机双八数码管显示“P7”压缩机驱动温度传感器故障,内机线控器上一般显示“P0”。知道了“P7”代码代表的意思,这个故障怎么维修呢? 可能原因: 压缩机驱动板异常。 故障排查解决: 确认是压缩机变频驱动板故障以后,请更换新压缩机变频驱动板,更换时注意以下几点: 1、接线对号连接,建议你更换前用手机拍照作为安装后的参照。 2、更换时要注意配件编码和原机相同。 3、更换新板时变频模块和整流桥背面的导热硅脂(增加模块的散热量和接触面积)一定要涂抹均匀,就是那个白色的、黏黏的硅脂,如果原板上的导热硅脂不够,请另外购买,如果涂抹不均匀就会造成IPM模块热保护,建议工具包里随时携带一管导热硅脂。 |
GMT+8, 2026-1-16 04:42 , Processed in 0.165498 second(s), 17 queries .
