| 格力五代多联机室外机双八数码管显示“P8”压缩机驱动IPM过温保护,内机线控器显示“P0”,这个故障是为之前一篇文章做延伸。 故障显示:室外机主板显示 故障判断条件和方法: 通过查看室外机主控板双八数码管上的故障代码,如果数码管上显示P8,则可判断为压机驱动IPM过温保护 可能原因: ■IPM模块螺钉未打紧。 ■IPM模块散热膏未涂、涂覆不均匀或者散热膏已干; ■压缩机驱动板异常; 故障排查解决流程 1、先检查是否上电就报“P8”?空调主机工作一段时间后报“P8”故障,一般为IPM保护模块螺钉未打紧,用螺丝刀验证螺丝四否松动(断电操作),螺丝有松动,请使用合适的十字螺丝刀紧固螺钉,重新上电开机,再试机运行两个小时以上没有故障故障即可排除。 2、空调主机工作一段时间后报“P8”故障,也许是之前提到过的导热硅脂没有涂抹均匀,或者质量差的导热硅脂已干,这种故障多出现在才更换过压缩机变频驱动板。 提醒:更换新板时变频模块和整流桥背面的导热硅脂(增加模块的散热量和接触面积)一定要涂抹均匀,就是那个白色的、黏黏的硅脂,如果原板上的导热硅脂不够,请另外购买,如果涂抹不均匀就会造成IPM模块热保护,建议工具包里随时携带一管导热硅脂。 3、空调主机工作一段时间后报“P8”故障,请检查室外机散热是否良好,外机安装在格栅(百叶)内的要注意是不是空调主机周围的环境温度太高造成的?如果是请改善空调主机的散热环境,拆除格栅(百叶)。 4、空调主机上电后室外机双八数码管就显示“P8”,多为压缩机变频驱动板故障,请更换新的压缩机变频驱动板。 |
GMT+8, 2026-1-16 04:42 , Processed in 0.171010 second(s), 17 queries .
