| 风管机手操器显示“E4”故障怎么维修?此故障冬季出现的比较多,尤其是室外环境温度比较高的时候,比如室外环境温度高于10℃开启制热,这个故障出现的次数就多,很多维修人员都遇到过,但是解决的方法也很简单。下面就先通过一个案例来进行讲解。 给大家先讲一个维修案例,故事发生西安市长安区某饭店,机型是FGR14/A2-N4 风管机两台,是2014年4月安装的,2015年11月用户报修内机工作不了多长时间线控器显示E4故障保护停机,线控器不停的“滴滴......”鸣叫。 安装情况:主机安装在楼顶屋面,内外机高度差4m,内外机管道总长度10米,室内机出风口连接四条直径150mm的软风管,回风口300mm×600mm,用户同时安装了两台同型号机组。 机组在冬季刚开始使用不到十天就出现E4故障,安装单位第一次上门查看回风滤网有脏堵,就洗了滤网故障消除,几天后用户又打电话报修,内机又出现E4故障,这次施工单位考虑到安装时没有抽真空,按照公司技术人员指导对机组制冷系统重新抽真空,定量灌注制冷剂,结果故障依旧!! 现场维修过程: 查看现场情况后,先从机组外围入手; 1、排除冷媒补加量,连接管道是10米长,定量补加了120×5=600g冷媒,故障依然存在; 2、制冷系统重新抽真空定量补加制冷剂,排除系统混有空气;还是没能解决问题! 1234 / 4 页下一页 |
GMT+8, 2026-1-16 06:13 , Processed in 0.314504 second(s), 17 queries .
