| 今天的文章内容是怎么样建立一种维修的“方法论”?其实维修有没有方法呢?有,只要建立一个自己的维修方法,形成一整套自己认为有用的方法论,而且这个方法论无论在什么时候我们使用起来都是得心应手,而且排查的速度又快又准确。 要建立一种维修的方法论。首先我们从“三多”原则开始入手,哪“三多”呢?先是多观察、再多动手、最后是多思考,我今天会围绕这三个多来给大家分开的讲解,他会涉及到我们维修的一些基础性的东西。或者是基础性的手段,维修都是依赖这些技术性的手段做常规的维修,而作为维修人员和医生看病是一样的,医生是给人看病,我们是给设备看病。 医生的好处首先是他们有先进的医疗设备,我们的维修工具往往没有那么先进和精密,有时候有些人还不愿意投资。其次人是社会的主体,我们的医学发展到现在又有非常完善的体系,各种病症的治疗、检查都有专业的方法和检查设备,可以进行系统的救治;而空调在中国的普及时间也不长,也就40多年时间,尤其是中央空调的普及时间更短,国人能掌握的中央空调技术有限,随着“中国制造”转型到“中国质造”,国人掌握的空调专利技术越来越多,在大型机组的研发和制造上已经赶超国际水平;作为维修人员的我们,对于掌握维修的方法论也是迫在眉睫的事情,谁最早掌握,谁就能脱颖而出,成为引导别人的先行者,在市场上挣到更多的钱。 我们的一些基础性维修方法还是可以使用,甚至对于以后的维修都还是有帮助的,所以在真实的维修过程中,要两手准备,第一就是学习,不断的学习新的维修方法和新的空调知识,第二要运用以前基础性的维修方法,没有基础性的维修方法,我们是没办法进行更深层次的排查的。比如多观察,这个使用的技能都是身体的感觉器官,这就是基础维修方法。 多观察在维修的应用上使用的都是我们自身感觉器官,具体怎么使用呢? 一、使用“望”这个感官——眼睛 先给大家讲一个故事,故事发生在美国,在美国的书里边反复的被提到的一个故事,就是有一个叫珍妮的护士,她在新生儿观察室上班,经常观察新生儿的健康情况,并定期做记录,一些新生早产儿或者是身体不健康的都在观察室里边放着,有一天在观察室外面她突然发现有一个新生儿有点不正常,但是她又说不出来哪里不正常,就赶紧叫来了大夫,大夫经过检查发现她的判断是正确的,她是怎么发现问题的呢?她自己也描述不清楚这种感觉,在工作期间通过长期的对正常婴儿的观察,在她脑子里面已经有一个健康婴儿的图象。正常的婴儿肤色应该是什么样子,呼吸、心跳应该是什么样子,胸腔有什么样的节奏起伏,当她看到的这个小家伙皮肤发暗,没有光泽,也不怎么活动,她认为是有问题的。经过医生检查是她感染了一种疾病,这种疾病的死亡率很高,如果不是护士及时的发现,这个新生儿有可能会过早的夭折,但是这个护士发现的比较及时,就挽救了一个新生儿的生命。 首先说一下用在新机调试时“望”什么?重点是什么? 通过这个故事想说明我们在调试的时候,观察机组运行的各项正常数据可以帮助我们对一些不正常的数据进行一个快速的对比和判断。这个过程需要重复多次的观察,长期的观察,才能刺激大脑,在大脑皮层形成强记忆。 2015年之前多联机都是由销售公司技术人员进行调试,所以前几年我积累了很多数据都印证在大脑里,而且调试的数据我都做了备份,方便今后查询使用,不管是制冷制热,不管是什么季节,春天的、夏天的、秋天的、还是冬天的每一个季节,机组在不同的环境下运行的数据是不一样的,比如说下雨时空调制热,运行的数据参数可能就会发生变化,雨天空气里湿度大,外机制热运行容易结霜,排气温度偏高,外机低压压力偏低,补加制冷剂一定要根据重量补加,如果根据压力补加,就会造成冷媒加多。这些数据为后期的维修做了很好的铺垫,如果没有长期的数据观察,我也不知道你现场的情况,就很难远程给别人电话指导维修。 所以建议大家在调试的时候一定要用口袋精灵或者是调试软件监测数据,因为只有通过这些数据的观察,我们才能得到一些真实的数据信息,如果你没有这些工具,只是用手在外机主板上使用按键操作调试,你是无法收集到详细的运行参数,靠手摸一下空调压缩机排气高不高?排气管烫不烫?外机出风口热不热?这些数据都是很抽象的感觉,只是感官的参考,而且这些数据只能是个人经验判断;你无法观察到压缩机的排气温度是多少?高压对应的饱和温度是多少?对于今后的维修没有任何的帮助,也不利于经验的总结和归纳,你总不能把感觉传授给别人吧? 用眼睛“望”这些数据,在大脑里边一旦产生正确画面对比,是可以帮助我们建立一个正确的脑谱图——数据图,用电脑观察到的调试界面,你会看到很多数据,比如压缩机排气温度、高压模块温度、低压模块温度、还有环境温度、翅片温度等等数据。试试你的观察能力,下面这张图片就是设备运行时测量的数据,你能发现异常数据吗? 1234 / 4 页下一页 |
GMT+8, 2026-1-16 06:13 , Processed in 0.181772 second(s), 17 queries .
