TCL L43E5000E液晶(MT01C机芯)红灯亮不开机
2023-4-29 09:29| 发布者: 开心| 查看: 101| 评论: 1
摘要: 故障表现为:红灯亮不开机 维修分析:先测数字板关键点电压P001 1至3脚有24V供电,STB 3.3V正常,P-ON 3.3V正常,说明数字板开机控制信号正常,电源板工作正常,测BL-ON DIM 无电压 ,说明数字板没有数字背光控 ...
    故障表现为:红灯亮不开机
维修分析:先测数字板关键点电压P001 1至3脚有24V供电,STB 3.3V正常,P-ON 3.3V正常,说明数字板开机控制信号正常,电源板工作正常,测BL-ON  DIM  无电压 ,说明数字板没有数字背光控制信号和背光亮度信号,于是检测数字板工作条件,测L003 +12V正常,L002  +5V正常,说明24V转12V和12V转5V电路工作正常,再测1.8V/2.5V/3.3V/1.25V都正常,怀疑是不是软件坏,升级软件后故障依旧,于是接着检查数字板总线 测SDA 有1.5V  SCL有3.3V 很明显SDA 工作不正常,预知重点检查SDA 电路,拆下U201  24C32后测SDA3.3V电压恢复正常,更换24C32后 用升级板升级引导程序开机故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 北斗星 2023-12-13 09:25
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-17 04:18 , Processed in 0.120646 second(s), 17 queries .
