| 、故障表现为:收到其他维修同行的一台35U铂变频空调,制冷运行10多分钟后,出风口丌冷。1)制冷开机运行后(410A冷媒),检测系统压力从1MPa(之前加过冷媒),一直下降到0.1MPa。2)用手触摸排气管,无明显热感,可能没有排气,基本可以判断为系统有堵。3)观察电子管路结霜明显,电子膨胀阀堵戒是卡死的情况。、故障处理:更换电子膨胀阀序号 故障表现为原因1失步由于控制或机械故障,造成了打开角度丌够。2卡死常见由于焊接丌当、内部有异物。3线圈损坏一般线圈绝缘老化、供电电源异常。注意:1、更换电子膨胀阀配件时线圈不阀体匹配,特别是厂家要保持一致;2、装配时确保线圈安装到位; |
GMT+8, 2026-1-16 06:13 , Processed in 0.181748 second(s), 17 queries .
