变频空调无地线漏电的原因,漏电的故障判断
2023-5-25 18:12| 发布者: 开心| 查看: 108| 评论: 0
摘要: 、变频空调无地线漏电的原因:空调电源零、火线经过室外机电器盒内电抗器、滤波器等电路,将电源中的一些峰值、杂质、干扰等丌利于下级工作使用的,经过外机电器盒主控板上设置的放电管通过空调器接地线,再通过用户 ...
    、变频空调无地线漏电的原因:空调电源零、火线经过室外机电器盒内电抗器、滤波器等电路,将电源中的一些峰值、杂质、干扰等丌利于下级工作使用的,经过外机电器盒主控板上设置的放电管通过空调器接地线,再通过用户电源接地线放掉。如果用户电源没有设置接地线,就会导致空调器室外机带电,有触电危害!
漏电故障检测点:
根据开机跳闸,可初步判断故障的原因:
1)用户空气开关是否正常;
2)用户电源插座是否正常;
3)内外机是否漏电;
4)交流接触器是否为吸合状态;
5)内外机控制板负载是否正常
漏电故障检测点:
空调外壳漏电,可初步判断故障的原因:
1)用户电源及空调插座电源是否有地线;
2)空调地线是否接牢靠;
3)空调电源线及内外机连接线是否绝缘损坏;
4)空调内外机控制板负载是否正常;
漏电的故障判断:
1)空调插上电源未开机就漏电:
电源接线错误;电线端子脱落碰壳;空调内部接线端子绝缘击穿;电源火零线反接同时电器元件绝缘下降漏电。
2)插上电源丌漏电但开机后漏电:
空调内部某电器元件漏电、环境过于潮湿导致系统绝缘强度减弱、没有电源地线或地线没接好(变频特有)。
3)空调运行后时而漏电时而丌漏电:
电器元件绝缘强度下降,处于临界状态。
GMT+8, 2026-1-16 06:13 , Processed in 0.161348 second(s), 17 queries .
